Iphone 4s проблеми при разговори и предна камера
Здравейте, вчера си взех айфон 4с и имам проблеми с него. Единият е , че като разговарям, отсрещният съдеседник си чува гласа като ехо, все едно аз съм в тунел, много неприятно. Може ли това да е от някакви настройки, а същевременно като сложа слушалките и този проблем изчезва. Може ли да се отстрани това и как? А вторият проблем ми е свързан с предната камарера, която не работи. Като пусна камерета може да снимам със задната, няма проблем, но щом избера опцията, която е за смяна на камерите се бъгва и не се снемя, на дисплея само стои картинка като взе едно снима камерата като затворен обектив и това е , зацикля, после след известно време като влезна пак в камера, пак мога да снимам, но само със задната камера. Пробвах със скайп, обаче пак не може да ме виждат.Това може ли да е пак някъв вид настройка или е развалена камерата
Моля, дайте някакъв съвет.
Re: Iphone 4s проблеми при разговори и предна камера
И двата проблема са хардуерни. Изпускан е най-вероятно.
В такъв случай, какви са опциите, за да се оправи?
