iPad-ът по принцип имаше проблеми с батерията, държеше много малко време. Една вечер беше оставен на зарядното на много малко % и на сутринта не искаше вече да се включи. Когато го свържа с компютъра не се разпознава от iTunes. Единственото което се случва е на самия iPad се появява една много изтощена батерия и не се зарежда, нито включва. Каква е причината?
Aаа вкарах го в dfu mode и iTunes го разпозна ама много странно, дадох му рестор и ъпдейт, изтегли ъпдейтна но нищо не се промени.
Захранването веднага го разпознава като го включа (изкача тази картинка). Значи е батерията най-вероятно и да поръчвам една от ибей и да я сменям така ли?
Обявиха ми цена от около 120лв за смяна на конектора с лентовия му кабел (имал някакъв контролер за заряда на него), а за батерия нямали доставки. И не могат да ми кажат от кое е със сигурност, ако го пратя и сменят буксата с кабела а се окаже от батерията горя с 120лв
Можете ли да икарате някой друг жокер моля?
Преди да се пробва няма как да се каже дали е от конектора/кабела или от самата бетерия... и съответно с кое "гориш" и с кое да започнеш. Обаче по-вероятно е да е от конектора все пак... защото батериите не умират "от раз" и ако беше батерията, тя щеше да прави проблеми от доста повече време, преди да "сдаде багажа" съвсем. Но все едно - това е начинът. Ако искаш да минеш максимално тъкно - нищо не ти пречи да си поръчаш сам от eBay частите (конектора с кабела и чипа + евентуално и батерия... но в eBay повечето батерии са фалшиви, та трябва добре да си помислиш)... и пак може да "изгориш" с неподходящи чаркове. След което - сам решаваш дали ще се правиш на (пишман) майстор и ще си ги смениш сам или ще отидеш (с твоите части) при някой, който да ти ги подмени все пак.
Аз лично бих ти препоръчал да го занесеш на сервиз (но не в някой квартален гараж, а на такъв, който наистина има сериозен опит с Apple устройства, например като споменатия Алекссервиз) и да оставиш хората да си свършат работата... а колкото излезе - толкова.
Ако ще трябва да се дават 100 лв направо го отписвам този iPad... От Бургас съм и не знам честно тука някой специализиран сервиз за apple. Не ми се и праща по куриери
Ако може да дадете линк на точния конектор с кабел и чип в ибей който да търся... Ще рискувам първо с него ако мога сам, а ако ли не стане ще стой така iPad-a.
