Здравейте! Днес реших да създам повече партишъни на HDD диска на новия ми мак и стигнах до проблема, че не мога. Плюсчето в долния ляв ъгъл ми стои неактивно. Търсих решение в интернет но не се ориентирах изобщо и реших да се допитам и тук. Това е сайта който намерих
http://apple.stackexchange.com/question ... sk-utility
Някой може ли да обясни с по-нормални думи
Защо Disk Utility не иска да раздели диска
Re: Защо Disk Utility не иска да раздели диска
Колеги моля за съдействие
В диск ютилитио, не знам защо, но над дисковете, вместо име на целия диск както е било обикновено - например 500 гб hitachi... сега стой името на един от партишъните. Бях с 5 партишъна като исках един от тях да разделя на 2, но не ми дава плюсчето никъде. Като опитах да изтрия един, той се изтри и изчезна от дяловете и сега не ми стой като неизползваема памет а просто я няма.
Фюжън драйв ли имаш или си пуснал файл волт?
Обикновения HDD диск, колега. Имам 4 партишъна сега с 2 ОС-а. Един 10.10 и един 10.8. с който и да съм все този ефект се получава и не ми дава да правя нови партишъни.
FireVault не знам дали ми е пуснат. Ще проверя след работа, но защо бих го пуснал
Ако искаш пети дял, ще трябва да делнеш рикавърито, за да освободиш дял. Само, че имаш проблем. За да бараш по активен партишън под Йоземити, трябва да го правиш от рикавъри. Решението е да буутнеш от рикавъри и копираш рикавъри дяла на външен диск, после да работиш от него. Рикавъри дяла в основния диск се трие елементарно с терминал.
Не мисля че те разбирам ясно. Аз имах 5 дяла. При опит за създаване на шести не ми даде. После петия го изтрих и вместо да излезе като свободно пространство ми изчезна от disk utility. Сега вместо 500 имам 430GB. Не знам за какво ми е рекавъри диск, но в момента нямам. дори като стартирам мака с alt за да избера някоя от системите, не ми излиза recovery като на стария мак. как да създам точно и защо да не е като партишън в HDD-то а на външен диск?
Ще трябва да почетеш по темата, че няма как да го събера в един пост. Рикавъри дял си прави операционната при инсталация на ОС, т.е. за да го възстановиш, ще трябва да преинсталираш ОС(не чист инстал, просто върху сегашното, за да не загубиш данни). После палиш от рикавъри дяла, отваряш диск ютилити и си риперваш диска. След това разделяй и владей
Окей, а ако искам да го напрая изцяло чисто? Ако изтрия двата ОС-а а оставя само дял с мои данни, след това направо инсталирам ОС, като ерейсвам двата диска с lion и yosemite, ще се оправи ли работата
Преинсталирах йосемитито но няма разлика. чудя се защо в диск ютилити най гпре над партишъните за име на устройството, стои името на един от дяловете (този с 10.10) трябва ли да изтрия всички дялове за да се оправи името?
